- 积分
- 158
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-15
- 精华
型号:DELL PS-5161-1D1 ATX电源
故障:待机绿线,紫线电压正常,不开机
分析:有短路,保护中
维修:
1,拆机,发现多处动过,好像换过开关管,电源芯片3843.
2,在路检测,测量开关管正常,各路电压对地阻值正常,上电,测量3843的7脚没电压,检测外围的三极管,正常。
3,测量3843的8脚基准脚,阻值为0,问题找到了!!断开3843的8脚,仍短,断开外接的光藕,还短,断开外围的三极管Q301(2N4401),Q303(2SA1226)后,短路消除,拆下测量两个三极管均击穿。
4,参考原理图,Q301用KN2222A,NPN管,找不到原型号,用2N5551代;Q303(2SA1226)为PNP型管,原理图用A1015,找一1015代换后试机,风扇转,测量电压正常。
PS-5161-1D1.pdf
(197.92 KB, 下载次数: 78)
