查看: 9430|回复: 97
人没有高手会修amd的u
发表于 2010-11-16 00:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自用的一块amd4000+不能开机,点开机就保护断电,不装散热器不压u有时能点亮!主板是好的,今天没事就给u开刀了!没发现有问题!!
楼主乱来  发表于 2010-11-21 13:45
问题应该没在U上面。 应该是你板子上的U座接触不量所致。  发表于 2010-11-17 21:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
cydnwry + 1 462的CPU可以拿来短接脚位,来修复一些问题.
发表于 2010-11-16 00:22:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再切开一层,然后去实验室借个显微镜看看那个晶体管坏了,找个同型号的换上,搞定!
哈哈!想不到一句玩笑话引来这么多兄弟点评,这应该是我“最有人气”的一个贴了。
其实业内人都知道CPU有问题除了断针可以补针外,其它问题我们都是没办法修的。
太牛B了吧,还用放大镜看?还换一样型号?  发表于 2010-11-22 14:38
去研究中国Intel吧...我们都支持。  发表于 2010-11-22 12:58
你可以去美国跟他们抢饭吃了,嘻嘻  发表于 2010-11-21 09:26
哈哈,你真搞笑,被你忽悠的一愣一愣的 你怎么不说,先做BGA吧中间的那个抠出来,看看有没有虚汗,或者随便找一个换上去,可能变成,2800 3000 3600+ ....  发表于 2010-11-20 14:38
乱弹琴,这得要好几千万的大机器才行。里面有几亿晶体管你那显微镜看看?  发表于 2010-11-18 18:52
有这种技术?一点也不认真。  发表于 2010-11-16 20:50
发表于 2010-11-16 00:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
核心松了‘[放到BGA上加焊一下,温度不要太高了
你这个也不靠谱。  发表于 2010-11-16 20:52
发表于 2010-11-16 00:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有创意,原来铁壳的下面竟如此龌龊,还是原先巴登2500+一样的东西,我一直还以为铁壳下面就是晶体管了,还是775的牢靠
775的脱了衣服也一样。。。。  发表于 2010-11-18 18:57
不是铁壳是铜的,好铜  发表于 2010-11-18 18:54
你不会以为CPU是叠层电路吧!!!!775和AMD的制程有多大不同?  发表于 2010-11-16 20:54
发表于 2010-11-16 03:04:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是不是接触不好啊,以前看过有人换CPU针脚的。
发表于 2010-11-16 08:08:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
真厉害呀,楼主连CPU都敢拆呀!
发表于 2010-11-16 08:33:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哈哈,看到真面目了
发表于 2010-11-16 08:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大小不一样啊,看起来
发表于 2010-11-16 08:43:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搞的连CPU都修了```楼主修好了没呀``
发表于 2010-11-16 09:05:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很久以前有个罗工修INTEL CPU 好像是匣式的那种
发表于 2010-11-16 09:24:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU坏了,当是丢去,买过新的,用英特尔的好,就是贵AMD点钱.
发表于 2010-11-16 09:29:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
难道这么专业么。。这都拆啊
发表于 2010-11-16 09:34:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打电话问问amd工厂修否?
发表于 2010-11-16 09:37:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你去买个型号相同的U,拆开,抠下核心,换掉坏的芯片上去,哦了。
发表于 2010-11-16 09:37:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
见识了~ 我第一次见拆开的AMD
发表于 2010-11-16 09:49:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你有很,这个你也能修
发表于 2010-11-16 09:56:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU也能拆下呀,人才
发表于 2010-11-16 10:08:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
头壹次看到拆开的AMD的U
发表于 2010-11-16 11:26:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
超频高手都是拆盖直接上散热器的
发表于 2010-11-16 11:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
见过拆成这样的
