查看: 4002|回复: 11
COMS电池五法保存
发表于 2010-11-15 23:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板电池不能保存,电池也有2.7V左右,电路也测了,换上新电池也一样,还是保存不了,不断电有时候没事,一断电就要进BIOS调了,有时不断电重启就又要调时间了,有谁知道是怎么回事吗,请指教....
发表于 2010-11-16 00:03:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量coms中间针电压
发表于 2010-11-16 00:48:03 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
如果跳线接触没问题,象是哪个地方短路漏电现象啊
发表于 2010-11-16 08:50:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶振和和谐电容正常不``
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-16 13:00:52 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
跑线CMOS电路,但愿你桥没挂哦,呵呵
发表于 2010-11-16 14:33:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好像是哪里接触不好?解决了的话发布一下看看是怎么弄得。谢谢了
发表于 2010-11-16 16:00:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电池座虚焊不?谐振电容漏电也会导致不保存!
发表于 2010-11-16 20:51:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好好查查BAT电路
发表于 2010-11-16 20:57:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看电池跟电池底座的针接触是否良好,我碰到一个就是因为针跟电池负极基础不好而造成不能保存CMOS的
发表于 2010-11-16 23:03:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
测量 COMS 跳线上的电压
在接电源 和 不接电源的情况下 都测量下
这样的问题 遇到多的是 双二级管 出问题!!
如果确定这里问题  桥问题可能性就大了。
发表于 2010-11-17 00:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最基本的要量測BAT出來的1K電阻兩端電壓,一般在1MV到8.7MV,這是所謂的漏電流,如果沒有,要找一個三腳的二機管。看看有沒有壞,再繼續往下追。
发表于 2010-11-17 08:22:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先测量CMOS电池座正极触摸铁片是否有电压,若没有,有可能电池底部氧化了,用镊子刮刮即可
其次CMOS电池座虚焊也会导致时间保存不住
最后是南桥,从新加焊吧!
