- 积分
- 402
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
发表于 2008-1-27 10:03:26
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
80. 捷波PT88AS主板不开机 强加电查内存供电不正常 换后供电管还是不开机 查开机键电压为1.7V 量
电路到一个三极管在电池旁不正常换后OK
81. 七彩虹C.KT400主板不亮 查内存供电不正常换南桥和内存之间的场管后供电正常OK
82. ASUS P4V8X-MX主板不亮看内存供电八管烧了 换后电压为2.2V还是不亮 一气之下就直接把3.3V飞线
内存供电脚 一切正常 OK
83. GA-8IEMLP-LE主板不亮 查北桥供电不对 换后供电管开机点亮 进不去系统死机 查北桥供电1.3V不
足 把2个供电管一起换掉 OK
84. 423主板技嘉GA-8TX主板南桥二极管3.3V短路和地就16欧修不了 南桥烧
85. SIS630主板I/O SIS950可和IT8705F-BXS互换
86. 科盟com-P4IGLMD主板和达硕GPS845GL主板故障一样BIOS可以互换互用
集显口保险烧断不亮
87. IBM品牌机主板不亮 自动开机 并开机键没电压 有的不开机短接一下开机都是I/O出问题了 换后OK
88. ZC-845PE主板不亮 电源口旁三极管吹后OK
89. P4P800S SE主板不亮 北桥供电管换后OK(注:这种不亮一般都是北桥供电管热损坏)
90. 华擎主板P4I65GV不过内存换供电管后内存电压正常 后OK
91. YQ宇擎915主板电压正常不亮吹南桥电阻电容OK 不开机查开机键接的三极管OK
92. 承启7NJL-4主板不亮 CPU供电2.08V 之前CPU不热 刷BIOS 后OK(注:AMD的主板如果查供电都正常
刷BIOS不亮基本上不用在修了 )
93. GB845PEC-L主板不亮不显 北桥供电管换后OK
94. 815EPT PRO VER:5.0不亮烧板线 PCI 12V没有电压 飞线后 OK
95. GA-8IR533主板不检内存 之前内存电压2.1V 后2.5V 正常 在内存供电管旁加个二极管后 OK
96. GA-8IR2003 REV:2.0主板不过CPU CPU座虚焊 烤下座后 OK
97. GB848P主板电压正常不亮 把电源接口场管换后 OK
98. GA-8IE2004P主板测试卡CO FF 把BIOS旁场管换后刷下BIOS ok
99. SL-85DR3-C主板键盘不好用 1.4.6脚都要有5V电压才正常
100. MB-845GL REV:2.5 主板 不开机 把BIOS旁LM324换了好了 OK
101. 华擎主板P4S6I 不亮电容换了就好了 内存旁的
102. 8I845PE-RZ主板不开机 换I/O好了
103. 柏胜865主板电压正常不亮可刷BIOS可用七彩虹C.865PEHJ BIOS代替
104.主板键盘鼠标口不好用 电压正常 可检查排阻 排容 电压不一样 也是排阻换的不对
105. MS-6575主板过CPU 都过刷BIOS OK
106. MS-6791品牌机主板 F4可以安装密码 F10是解密 密码为6个0 是联想的
有人经常在网上问我测试卡的代码都显示这那都什么意思 这里我把重要的代码贴出来 这是我朋友总
结的不错 我就不写了
主板检测卡故障代码
指示灯说明:
BIOS灯:为BIOS运行灯,正常工作时应不停闪动。
CLK灯:为时钟灯。正常为常亮。
OSC灯:为基准时钟灯,正常为常亮。
RESET灯仅为复位灯,正常为开机瞬间闪一下,然后熄灭。
RUN灯:为运行灯,工作时就不停闪动。
+12V,-12V,+5V,+3.3V灯正常为常亮。
1. 检测卡跑00,CO,CF,FF或D1:
原因:CPU插槽脏。针脚坏,接触不好。CPU,内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源
不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片。
2. C1,C2,C6,C7或E1:
内存接触不良,(用镊子划)。
测内存工作电压(SDRAM 3.3V,DDR 2.5和1.6V。)
测时钟
CPU旁排阻是否有损坏。
测CPU地址线和数据线。
北桥坏。
3.C1~05循环跳变:
BIOS损坏
I/O坏或者南桥坏.
4.C1,C3,C6:
刷BIOS
换电源,换CPU,换转接卡有可以解决问题.
检查BIOS座.
PCB断线,板上粘有导电物.
清洗内存和插槽.
换内存条.换内存插槽.
换I/O.北桥虚焊或者坏.
5.循环显示C1~C3.或者C1~C5等.
刷BIOS.
换I/O有时可解决问题.
PCB断线,板上粘有导电物.
可考虑换电容.换CPU.换内存.
南桥坏.
6.显BO代码:
看内存电压,清CMOS,北桥坏.
7.显示25代码:
北桥问题.
8.跑0D后不亮:
外频,倍频跳线.
9.显2B代码后不亮:
刷BIOS.清除 BIOS.时钟发生器不良.北桥供电不正常或者北桥坏.
10.跑50代码:
I/O错,南北桥,BIOS坏.
11.跑41代码:
BIOS刷新.PCB坏或者上面有导电物.
12.跑R6代码:检测不到显卡.划者是内存没有过.
13.跑 R7代码:显卡初始化没有完成.是内存错,或者是显卡没有插好.清洗插槽.反复插试内存.
14.跑E0代码:CPU 没有工作.插槽脏,针脚坏.
记着有人对我说我们大连根本没有电脑专业维修的 说我维修板卡很专业
然后我就回他说 我也不是维修的很专业 在维修中能把机器,或每一块主板修好的那称的上专业维修的
除非你没有配件 专业工具和配件一定要全
硬件维修其实不难 等会我就以主板说下 修多了 专进去了 那就会不知不觉的感到维修没什么了 BS那些
不懂装懂的 要想学这行 干维修有要从基础学起 先把硬件都弄明白了 象电容 电阻 二极管 三极管等
那都是硬件最基础要了解的 然后就是学习电路 这里电路是硬件中最复杂的 也是必学的 记着我学硬件
电路的时候 我们老师把电路一课讲完之后 就拿来一块主板 让我把开机电路和CPU电路量出来并画出来
当时量没问题 画就晕了 不会画也不知道怎么去画 应为当时没有注意讲硬件器件时的器件符号 也不知
道做什么的 最后还是在老师的指导下完成的呢
有人对硬件维修很渺茫 想学电脑硬件维修不知道怎么开始 从哪学起 话说回来了 你连个系统不会做
网都不会上 那学起维修要困难些 建议多买点电脑方面的硬件书 或故障问题的书 多看 多到网上查查质
料 最重要的是多实践的 我学习的时候之前经常都到南方维修网和东方维修网去找些维修方面的质料 我
们那时的教材都还是东方维修网的呢 南方维修网现在好像改卖配件的了 真是失望啊
随着硬件的发展 硬件的维修技术也是要逐渐的提高 其实在怎么发展也不可能都集成在一个芯片里没
有电容电阻把 呵呵 固态电容也有鼓包的呢 硬件工作的条件还都是一样的 所以没什么好担心的 主要的
是BGA的维修技术一定要练好
在这我就简单说说笔记本 硬盘 显示器 我这拿个信息产业部的硬件工程师证是很简单的 液晶显示
器还是比较好修的 一个显视板和一个高压板 大部分液晶故障出在高压板上 硬盘的维修 固件坏的多
主要是用PC3000. 现在ISA的PC3000已经很少用了 PCI版的PC3000是修盘的需要了 还可以恢复简单的坏
道硬盘数据呢 ST盘一般都是用ST的指令修 超级终端 数据恢复我这大部分都手动操作 象误GHOST 病毒
破坏变O字节了 分区丢失等 硬盘磁头坏 那是肯定要开盘的了 在说说笔记本 笔记本里的主板可不和台
式机主板供电一样袄 必须准备好稳压电源好看电流 它里面有隔离电路 充电电路 系统供电电路等 屏暗
屏一般不是灯管就是高压板或到高压板的供电没有 IBM笔记本爱出现白屏现象的 笔记本CPU最不容易坏
的 好了就说到这把
祝那些想学好硬件维修的朋友都技术有所学有所成 做个专业的维修工 希望大
家都要好好的学袄 忽忽~~~ |
