查看: 4207|回复: 8
令人头痛的msn2009安装
发表于 2010-11-15 20:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
困扰了大半年了,这个问题到现在没有解决!
我也都按照官方网站的解决方案去解决,但没有用呀!
先卸载再重装Live,不行
再 使用Windows Installer 清理实用工具清除后再安装也没有用!
所以跑这里来寻求帮助!
这些时间的安装都会出现以下错误!
1、Messenger安装错误!
错误代码是:aborted:0x80004004
发表于 2010-11-15 21:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议换个系统试试吧!
发表于 2010-11-15 21:12:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
MSN挑剔得很,建议全盘清零试试,不行再从硬件入手。
发表于 2010-11-15 22:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个系统吧,或者换个版本看下~
发表于 2010-11-16 00:37:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有这事,倒没看过,不过一般重装系统应该就能好
发表于 2010-11-16 08:36:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
俺的机器也没装什么其它工具呀
发表于 2010-11-16 22:59:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
LZ有没有想过软件兼容问题?
发表于 2010-11-17 04:03:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
个人经验,从官网下载msn 完整安装包 大概133M大小的那个,然后用7-ZIP解压缩,依次打开.rsrc文件夹----0 文件夹------PACKAGE文件夹,依次用7-ZIP解压缩里面的32个文件然后一个一个的装。MSN就装好了。
发表于 2010-11-17 10:38:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
那就不知是什么工具不兼容了
