查看: 5935|回复: 21
东芝 M19开机只在左上角显示一个字符光标在闪,望大狭们帮忙诊断故障方位。
发表于 2010-11-15 20:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
东芝 M19 pro 独显x300,开机只在左上角下来1厘米处显示一个字符光标在闪,屏幕上无显示过字或东芝LOGO,键盘无反应,按开关可关机,风扇转的有点快,声音稍响,望大狭们帮忙诊断故障方位。
发表于 2010-11-15 20:08:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
貌似系统故障的。。风扇响有可能是没有润滑油了。。。
发表于 2010-11-15 20:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 HaiTang-2010 的帖子
连东芝logo还没显示呢,按键盘无反映,怎么会系统问题。
发表于 2010-11-15 20:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
外接什么状况?
发表于 2010-11-15 20:14:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 才龙哥 的帖子
换换NEC那个大电容。。。东芝很多原因都是他的问题
M19印象中没有NEC大电容吧!  发表于 2010-11-16 12:16
发表于 2010-11-15 20:20:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
认到硬盘就重做系统呗
发表于 2010-11-15 20:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 NB虚焊 的帖子
外接了个显示器,还是一样显示一光标,键盘无反应。
发表于 2010-11-15 20:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 HaiTang-2010 的帖子
CPU 背面是有一个 NEC 6j8的黑电容,我看是好的呀,电压1.06伏,好象也正常。核心电压0.98伏也正常,难道要换?
发表于 2010-11-15 20:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆下硬盘试试。 是不硬盘问题档那里了。  如果还档。 量CPU到南桥的控制线。
发表于 2010-11-15 20:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 混世 的帖子
关键是屏幕上没看到过字呀。
发表于 2010-11-15 20:48:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
今天接到的NC400 原来是没有待机 换过1999后能开机了 第一次没装键盘和硬盘看到开机画面,自检都有 窃喜 马上断电装屏装硬盘 键盘。但是有变化了 开机屏不亮了 外接只看到一个光标在闪 再次拆开 裸板一样就像楼主的故障一样只有光标了
发表于 2010-11-15 21:17:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 才龙哥 的帖子
这个是看不出来的。。。反正好多怪问题就是他。。。可以说是东芝的通病来的。。
发表于 2010-11-15 21:23:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS上电自检完..找不到硬盘....
发表于 2010-11-15 21:27:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我好象也遇见过,但没搞定,呵呵
发表于 2010-11-15 21:33:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏幕左上角显示小横杠 就是没系统   就搞系统就行了
发表于 2010-11-15 21:51:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 psxly 的帖子
BIOS还没自检完呢,东芝界面还没显示呢,bios 设置还进不去呢,找硬盘还早哩,帮想想其他问题吧.
发表于 2010-11-15 22:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
望大家帮忙找找故障
发表于 2010-11-15 23:12:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
很可能bios问题
发表于 2010-11-16 00:19:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
认不到硬盘
发表于 2010-11-16 00:35:09 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
5楼的兄弟。。。。那个NEC电容 用什么样电容可以代换么
