查看: 2488|回复: 15
[显卡维修]
显卡亮会就黑屏了
发表于 2010-11-15 17:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一NVIDIA显卡,客户拿来看到电容暴了,就换上好的.上机测试,可以看到色彩正常,能进系统.但过5分钟就黑屏了.
我不会修显卡,这种是什么原因呀.
发表于 2010-11-15 18:11:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
每次都是这样吗
发表于 2010-11-15 18:22:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
LZ说清楚,要不这样不好回答.......
发表于 2010-11-15 18:46:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你最好把所有的电容都换掉,不要只换爆的
发表于 2010-11-15 20:38:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压问题 是显卡某个地方发烫或是gpu有问题了 看看 小件是否有损坏
发表于 2010-11-15 23:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是GPU温度过高引起桥空焊,加焊一下处理好散热。
发表于 2010-11-16 21:55:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
加焊下GPU 再把散热搞好点
发表于 2010-11-20 11:59:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把散热搞好,再测显卡的供电是不是正常
发表于 2010-11-20 12:29:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
散热没搞好,点多了会烧GPU的。
发表于 2010-11-20 13:26:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇见过。。。不过没修,直接给客户换了。。。
发表于 2010-11-21 00:55:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
检查一下电源控制芯片吧,比如RT9214之类的
发表于 2010-11-21 18:24:51 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我遇到这样的问题当时焊了一下GPU,好了
发表于 2010-11-22 12:08:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你换的电容的V数和UF对吗
发表于 2010-12-10 15:00:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计加焊一下GPU就好了
发表于 2010-12-10 16:33:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
加焊一下,我也遇到了这样的问题,就好了
发表于 2010-12-11 18:49:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议你用个软件测测吧..可以是芯片有空焊啊..
