查看: 2565|回复: 2
CLAA170EA 07Q怪病,分析`
发表于 2010-11-15 17:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天,收个屏和别人赌来的,开机暗屏,有图像,那肯定屏是好的了,与是拆出屏,用通用板点一下屏,怎么点都是先白在正常显示,肯定不是程序的问题,即然先白在显示,换屏供电旁边的几个大电容和升压电感全换,还是先白后正常,一气之下把升压芯片也换了,还不行,想想也有可能是屏接口的问题,也TM的换了,涛哥依旧,求救`
发表于 2010-11-16 12:05:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板输出信号不对,相位相反了
发表于 2010-11-16 17:09:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 huangyu1018 的帖子
相位接反了是什么意思
