查看: 2534|回复: 7
内存系统管理总线电压
发表于 2008-1-26 18:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一个杂牌板子跑C1,其他电压均正常。但91,92pin 的系统管理总线电压是5V。
正常的不是3.3V吗?
问题1:是不是板子设计不同呢?
问题2:这91,92pin 是从哪来的?
发表于 2008-1-26 18:52:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你查一查线路,SMBUS应通过两个上拉电阻接到VCC3上的,如果电阻另一边连的是VCC5的话,可能这板子就是这样设计的,但机率比较小
发表于 2008-1-26 18:54:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
心在飞翔 老师您是说。会通过两个上拉电阻接到VCC3上的。。这个VCC3指的是橙3.3?
发表于 2008-1-26 20:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是ATX橙色3.3V
发表于 2008-1-26 20:15:08 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
橙3.3跑不通。后来查资料,说这二个脚是直接由南桥提供3.3V的。。不知道这种说法对不对?
发表于 2008-1-26 20:47:00 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
   我知道他是与时钟芯片有两个脚是相对应的。
发表于 2008-1-26 20:55:22 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
是的。。跑完全板,只发现它与时钟二脚相通
发表于 2008-1-31 09:48:41 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
学习中,等待问题解决的结果是怎么样的!!!!!!!!!!!!
