楼主: hangdongzhilu
到底是驱动故障还是高压板故障?很离谱的故障,高手请进!
发表于 2010-11-15 22:49:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
听湖南草上飞好好说说测灯管电流的经验吧,我上次看了他的一篇文章感觉有点启发,不过我上次自己测的时候一根一根的测是好的,电流也差不多,装上就不对了,我以为是我没装好,装了几次还是一样换了灯管也是一样,不过装灯管的那个外壳被别人换过了(他换灯管直接一套换的)
灯管装不好,装上壳就不亮那是很正常的,本人曾经换根笔记本屏的灯管,就因为换的灯管比原灯管长了以点,来来回回重复拆了4回屏,好在本人拆屏还算有点经验,每次装都不漏光。  发表于 2010-11-16 11:41
发表于 2010-11-15 23:06:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
灯管有问题不一定是不亮才坏!碰到过老烧高压板的!单等测都没事 放在一块就烧东西了
发表于 2010-11-15 23:15:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
又得可能是灯管打火所致, 你用它的驱动板 再把电源高压板上的高压条断开改成2灯管的高压条试下  如果不黑就是灯管问题了
发表于 2010-11-16 00:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加信号测测高压板的开关控制信号有没有电压变化,没有就是驱动板坏了。
发表于 2010-11-16 01:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
碰到过一次,三星19寸宽屏,具体型号忘记了,我用好的943NW高压板代换,灯管点亮一半,然后保护.最后发现高压板和驱动板相连的第一脚断开,就正常,好像那个脚是反馈的
发表于 2010-11-16 07:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般我测这种屏灯管的时候。是这样的,高压电源驱动板全用本机的,只是把本机的灯管接一根另外三根外接灯管。一个个试。如果这样都能正常开关机。那就4根灯管一起换。反之就换那根测出有问题的灯管
发表于 2010-11-16 08:47:13 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
既然屏没有问题,外接一组灯管试一下不就行了。
发表于 2010-11-16 09:21:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
修液晶的思绪有点乱,应该整理一下,做一个流程图,按步骤工作,会少走很多弯路的。
发表于 2010-11-16 09:43:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.关于灯管平衡保护的理解:
A.很多客户都说,我的灯管能亮,没有问题,这样的理解是错的,板子的高压电路存在电流检测,当检测到灯管电流过大,或者几个灯管之间的电流不平衡,误差较大的时候,高压电路即自动保护,也就是停止高压电路的工作,不再输出电压(电流)驱动灯管.
B.有部分的液晶灯管,以通用的高压条点屏正常,但用原装板点屏就保护,亮一下黑屏,这类情况,也多数是灯管的问题.原因是,当灯管有一定的老化程度时,必然产生电流误差,而这个电流误差值在4MA左右的话,通用高压条是正常点屏,不保会护的,但原装板则多数会保护,那就是因为原装板与通用板的平衡保护取样电流不一样,原装板一般误差在3MA-4MA就保护,而通用的高压条大部分6MA以上才保护.解决以上问题.最终的方案,还是需要更换全新灯管,或者查灯管线有没有老化
言之有理,专业.  发表于 2010-11-16 22:01
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二当家de + 10 不错
发表于 2010-11-16 13:03:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼上说的可以学习下,灯管线有没有老化 怎么看呢,我一般看到LG的灯管头的线有点发黄,或娈硬我就把前面一截去掉,线长短会不会也有影响呢?
发表于 2010-11-16 13:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我修过一台也是这样的,不过我换了驱动板就好了,,参考一下
发表于 2010-11-16 13:35:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个通用高压板吧,成本低
发表于 2010-11-16 17:02:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
爱教了,灯管还有这么多毛病啊,可换灯管确实挺麻烦的,我一般是不是灯管确实坏了是不会去主动拆开屏换的,宁愿换个高压条
发表于 2010-11-18 21:07:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 湖南草上飞 的帖子
感谢湖南草上飞,感谢版主,感谢基地论坛上的所有弟兄,三星740n机器在所有大家的帮忙下终于修好了。果然给版主言中。草上飞分析得很有道理,才促成自己不断摸索不抛不弃修到昨晚深夜终于OK。原因居然是在灯管接口线上老化,之前有在通用电源板上试机没有保护,而到原装板上保护是因为灯管接口的长度不一样。所以造成误判高压板或驱动板的问题。。这就是为什么上一家没有修好的原因。再次谢谢大家。
发表于 2010-11-18 21:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管换了吧   有时就这样的
发表于 2010-11-18 21:43:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 小罗显示器维修 的帖子
小罗,听起来怎么那么熟悉。真是深藏不露啊!
发表于 2010-11-18 22:25:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
赞同湖南草上飞的说法
发表于 2010-11-18 22:40:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
向高手学习了,看来15和20楼都是老手了
发表于 2010-11-18 23:46:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换灯管哦。。。呵呵
发表于 2010-11-19 01:35:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
兄弟。。直接换灯管吧。。修了很多了这种毛病的了。。
