查看: 6598|回复: 4
佳能FC 298报E 9是什么故障
发表于 2010-11-15 08:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
佳能FC 298的机器在我们这就不报E9复印也正常。一拿到客户家开机就报E9错误代码。
我测了一下220伏电压。我们这是230伏左右。客户那是210伏左右。能是差这么点电压就会不好用吗。
发表于 2010-11-15 10:23:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查下电源部分。电源电压不稳定或频率不稳.
这是机器的一种自我保护功能,不要把机器跟大功率的设备放在一个插排上.
看电压稳不稳,加个稳压器试一下。
发表于 2010-11-16 09:36:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压低了加热主件温度就起不来
发表于 2010-12-15 17:52:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
加热陶瓷片工作不正常  检查下是不是和大功率的东西接在一个插排上了
发表于 2010-12-15 20:44:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
功率的问题吗,
