查看: 4287|回复: 21
富士康848p7ac跑C1-C0的问题修复一例!
发表于 2010-11-15 00:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板:富士康848p7ac
症状:挡C1-C0,有时无码显示
测量:插上电源后,主板自动上电,并且强制关机不断电~量CPU主供电1.6V正常,内存主供电2.56V正常,
内存reference1.33V正常,打对地阻值也都一样,系统总线电压3.3V也正常,时钟电压也正常
北桥1.2和南桥2.5都正常
以为客户CPU坏了,换了个试了下,故障依旧,以为BIOS出问题了在网上找半天也没找到,55真悲哀~
后上假负载,测得VTT1.2V正常,CLOCK0.41V和PG1.2V都正常
测复位时,咿~怎么只有0.35V~正常应该为1.2V呀!
以前在论坛看过说强制关不了机,基本上换IO能解决大部分问题,抱着试试看的心理
找了个IO8712的换上后,插上电源,咿? 怎么不自动上电了~心理一阵窃喜,哈哈 莫不是好了!
点开机,诊断卡一路飞驰到FF。哈哈 好啦~
结束语:非常感谢基地的帮助!
发表于 2010-11-15 00:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哦 忘记了  还请基地的老师们解说下 为什么IO会引起CPU复位电压拉低
最好有电路图,谢谢
发表于 2010-11-15 08:38:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
848的板怎么用的是775的u的?
发表于 2010-11-15 11:16:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有点想不通啊
发表于 2010-11-15 12:01:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 scq330 的帖子
这只是型号 厂家要这么定 你有什么办法
发表于 2010-11-15 12:18:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不懂,不懂
发表于 2010-11-15 12:33:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
富士康就这款式
发表于 2010-11-15 22:52:01 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
好多山寨板478的u还要DDR2 的内存呢!
请勿灌水  发表于 2010-11-15 23:19
发表于 2010-11-15 23:16:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很多山寨的,不好玩啊
发表于 2010-11-15 23:23:08 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这只是型号 厂家要这么定 你有什么办法
发表于 2010-11-16 19:23:00 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
楼主是怎么知道是IO的问题呢!怎么查的呢!
发表于 2010-11-16 19:31:42 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主检测时为什么所有的电压都检测完了,唯独不检测JIO的工作条件?到了最后没有办法了才想起杀IO啊!
发表于 2010-11-16 19:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 jyg999 的帖子
人懒啊 不咋想换,换这个看着眼睛痛
发表于 2010-11-16 19:49:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
io能引起复位电压低?
发表于 2010-11-16 19:51:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
呵呵。。。
是啊,这家活是不好搞!完全能理解,前两天看一贴,讲焊接网卡芯片的,图文并茂,楼主可以看看,很有帮助!
发表于 2010-11-16 21:11:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
自动上电,并且不能关机,就应该想到是开机电路。。。
发表于 2010-11-16 23:20:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 jyg999 的帖子
呵呵 这个我知道 我焊接网卡·IO成功率还是有百分之90几的
发表于 2010-11-17 08:15:09 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
回复 liusheng152 的帖子
那就不要懒了,呵呵,楼主加油,建议以后发帖图片详细点,也有人给加个分,给个精!
发表于 2010-11-17 21:09:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
插上电源自动开机关不了机的这种故障大部分是IO坏
发表于 2010-11-17 21:19:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习记录:插上电源自动开机关不了机的这种故障大部分是IO坏
