查看: 12725|回复: 109
CPU供电笑死人了
发表于 2010-11-14 23:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一块MS661 REV 1.1的不知道是什么牌子的板触发风扇转下就停拿掉12V4P后不会了,CPU供电短路 芯片是RT9602+RT9241B 的。可是都换完后还是无供电。场管也全换完了还是无复位无供电场管阻值正常。求助,内存南桥北桥电压正常``急~~
哈哈笑死人了。。昨天换完芯片不行的板刚才早上我点了下竟然可以点两了,无语~~难道放放才能好?你们都误会了,刚开始是量有个场管短路了,我换一个烧一个,后来把电源IC都换了才不会烧可还是点不亮阻值都没问题,太晚了所以去睡了,第二天起来一点就亮了的,不好意思没说清楚
发表于 2010-11-15 00:12:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
杂牌子,不好修吧。。。。什么故障也会有的
怎么什么东西在你眼里都是杂牌子啊?微星板子都杂了不杂的也找不到几个了!  发表于 2010-11-17 15:39
发表于 2010-11-15 00:14:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议换班吧
兄弟,你是做芯片及维修的吗?感觉你在刷分呢!  发表于 2010-11-22 03:09
发表于 2010-11-15 00:32:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了以后断路现象还有吗?
发表于 2010-11-15 00:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果换后不保护就查芯片 的供电跟EN信号有没正常,特别是电源芯片周边的10以下电阻。
发表于 2010-11-15 07:21:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要查一下EN信号有没有开启,另外VTT1.2V的电压有吗?
发表于 2010-11-15 09:01:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EN输出相连了啥东西了没``
发表于 2010-11-15 09:09:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 caiyizen 的帖子
换完不保护了。也不短路了
发表于 2010-11-15 09:13:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
芯片虚汗没有
发表于 2010-11-15 09:22:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种故障偶也遇到过。都没修好,我想应该是北桥坏。
发表于 2010-11-15 09:30:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
哈哈笑死人了。。昨天换完芯片不行的板刚才我点了下竟然可以点亮了,无语~~
发表于 2010-11-15 13:50:56 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-15 13:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有什么好笑的啊 修好才是技术
发表于 2010-11-15 13:58:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪里空焊..
发表于 2010-11-15 15:02:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
搞不懂了,反正好了我测试没问题叫客户拿走了
发表于 2010-11-15 15:07:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一点也不好笑。。
发表于 2010-11-15 15:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主修板太艺术了,我们都得向你学习!
发表于 2010-11-15 15:12:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
真无语哈...
发表于 2010-11-15 15:14:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无语了。。这很好笑么
发表于 2010-11-15 15:16:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
难道是芯片周围的小元件变质了
