设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBMX31没有反应
返回列表
查看:
2490
回复:
13
IBMX31没有反应
会员40160
会员40160
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-14 17:55:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东汕尾 来自
广东汕尾
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IBMX31插电待机有0.03V开机不跑码电流去到0.60和0.64检测内存CPU供电正常3.3V和5V也有南北桥各供电也正常、、搞不清楚什么问题也不好下手。。请教各位怎么修法、、
cpu
cpu供电
不清楚
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助V星MS-16P71触发掉电
DELL LA-D871P 不跑码 CPU I5-7200U SR2ZU I5-7200U
请大卡帮忙分析EC_RST# 电路
求雷神911 air DANLAIMBAC0 显卡BIOS
nm-c681 cpu锁屏维修
DELL 5480 LA-E081P 亮机报错掉电
100S-14IBR 1501B_01_01不跑码
艾尔莎 EA H311M-D D4 支持6 7 8 9代cpu bios
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员52128
会员52128
当前离线
积分
186
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-14 18:42:21
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
看看时钟复位正常不正常,正常的话压一下CPU
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40160
会员40160
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-14 18:55:32
只看该作者
来自: 广东汕尾 来自
广东汕尾
回复
志虑高远
的帖子
时钟有1.5V这样复位有3.3V没有示波器只好用表量啦!有电压应该都正常的、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316847
会员316847
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-14 19:55:45
只看该作者
来自: 湖南怀化 来自
湖南怀化
X31的机子一般是,MAX1845控制1.2V,1.0V,1.5等电压的SOM管容易坏,其次是北桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183740
会员183740
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-14 20:26:41
只看该作者
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
这个电流,最有可能的就是北桥和内存了,建议先加焊一下北桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122288
会员122288
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-14 21:49:10
只看该作者
来自: 北京丰台 来自
北京丰台
查下1845输出电压是否正常输出
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40160
会员40160
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-15 14:12:27
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复
我来修一下
的帖子
1845有三个U48和U49的电压正常、、4脚16V 7脚和12脚3.3V 9脚和11 21 22脚5V 10脚2V 而U57的电压是7脚没有电压11脚只有3.3V 12脚的1.85V其他的都一样、、就是三个脚的电压和U48和U49的不一样、、用表一脚接地一脚接11脚的时候会重启有时会跑C1或其他代码电压还是没有变一样是3.3V请问是哪里问题吗?在论坛里看到有很多贴说有两个电容问题我没有找到那个代码不清楚是哪一个、、请教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40160
会员40160
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-16 09:35:51
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
怎么都没有回复啦!各个那么忙啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122288
会员122288
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-16 12:08:10
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
你把C683的滤波电容换了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40160
会员40160
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-16 14:58:41
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
回复
我来修一下
的帖子
那个电容有1.2V这样不过我都换过啦!还是一样???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237114
会员237114
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-16 16:02:00
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
桥有问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122288
会员122288
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-17 10:00:22
只看该作者
来自: 北京丰台 来自
北京丰台
C136 . 它是VCCCPUCORE作滤波用的,它你换了吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9619
会员9619
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-17 17:58:41
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
做一个CPU的BGA.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154467
会员154467
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-17 18:50:19
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
楼主有没有量下CPU复位呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
原创精华帖付费阅读
电脑维修|硬件维护
电源维修讨论区
苹果手机维修
办公设备维修论坛
主板维修|显卡维修
维修培训服务
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
AI维修
