标题: 主板软故障? [打印本页]
作者: 科联    时间: 2008-1-26 09:54
标题: 主板软故障?
一七彩虹KT-600主板有时能点亮,有时不能点亮,不能点亮现象为:诊断卡有复位,没代码显示,上假负载测试其他电压都正常,有时钟,没2.5V参考电压,测量另一块一样的主板有2.5V参考电压,难道是CPU座子出问题了?清理了还是这样,有时能点亮有时不能点亮,请指教
作者: 葛强    时间: 2008-1-26 10:02
那应该是空焊啦, 加焊一下试试呀,
作者: 诸葛亮    时间: 2008-1-26 14:52
同意   你有CPU测试灯吗    试试看
作者: 光电森林    时间: 2008-1-26 19:23
原帖由 诸葛亮 于 2008-1-26 14:52 发表
同意   你有CPU测试灯吗    试试看
我前段时间有块昂达915的板,才用了一年,也有楼主说的状况,反复试了好几次都是这样,最后再装CPU的时候把CPU上涂了点散热油就解决了,现在运行一直很正常。我也不是很明白,如果是散热问题,不至于冷机开机DEBUG卡没有代码显示吧!
