查看: 1522|回复: 1
ONDA N61G主板CPU供电偏低
发表于 2010-11-14 16:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机测试,数码卡跑FF,上假负载供电为1.45V,上CPU后供电为1.14V,更换CPU供电的全部大滤波电容,然后CPU主控也更换过了,故障还是一样。不知道该如何处理了,请高手指教
发表于 2010-11-14 16:56:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊北桥!!!!
