查看: 7757|回复: 23
IBM X61经典报警故障
发表于 2010-11-14 16:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
论坛上修X61机器的贴子大部分都与报警有关系,今天我也接到一台,说下情况
接到机器时开机不显示报警嘀嘀嘀嘀(4短声报警)连续报,拆机后再上电竟然能显示了,但是问题又来了,正常启动系统后,在系统里关机再开机仍然可以
1、如果进入CMOS设置用开关键关机的话,待机电感上的所有供电都没有了,当然再开就开不了了
2、如果进入CMOS设置后重启或者是在系统里重启,就不能显示了,并且4短声报警
唉,让我碰上这麻烦机器,论坛帖子里有说是无线网卡坏了,我拔掉了还是不行,不知道该怎么下手修了
发表于 2010-11-14 23:09:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是安全芯片的问题吧!
发表于 2010-11-15 07:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷个bios试试
发表于 2010-11-15 09:08:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该刷个BIOS吧``
发表于 2010-11-15 10:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS 先,这种机器遇到几次了。
发表于 2010-11-15 10:31:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先清一下BIOS,不行的话再刷!!!
发表于 2010-11-15 11:11:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看了波哥 版主的回复的帖子是安全芯片方面的问题,谁有无安全芯片的BIOS传一个,论坛上的不知道哪个是能用的啊
发表于 2010-11-15 11:33:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我同事,前天都修了一台,它把北桥,和内存槽,加一下,就OK了,他那台是R61,
发表于 2010-11-15 13:52:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以后我知道了报4声的意思了,只是现在没有安全芯片换啊,也没有BIOS无安全芯片的
发表于 2010-11-15 17:35:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
安全芯片报错啊
发表于 2010-11-15 18:27:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个内存试一试 不行的话就是北桥虚了
发表于 2010-11-16 11:54:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我从论坛上找了个BIOS刷上了,问题没有了,但是网卡MAC地址都为FFFFFFFF,从论坛上找了MAC FLASH软件DOS下刷不了,一运行就DI DI DI DI DI不停报警
发表于 2010-11-16 11:59:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
期待最终的结果.
发表于 2010-11-16 12:00:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
四声短应该是bios了吧
发表于 2010-11-16 14:02:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不是四声短哦,是 不停的DI DI DI报警,输入命令后回车就报警,不挺的报
发表于 2010-11-16 15:03:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷MAC地址报警问题找出来的,我用的是光盘上的DOS,不行,后来用win 98盘的DOS刷新后OK,我刷的BIOS写的是无安全芯片的啊,怎么还会报0187错误呢,而且冷开机不报错,重启机器才报,只能关机重新开
发表于 2010-11-21 21:09:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是BIOS的问题,换安全芯片和BIOS,一对换
发表于 2010-11-21 23:16:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过内层,刷bios
发表于 2010-11-22 15:42:16 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
X61的机器没修过,看来真得备个编程器了,好几个不过内存的都退给客户了
发表于 2010-12-10 13:52:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主修好了吗,我的也是这个故障,刷了BIOS ,换了安全芯片,都不行,还是报警
