查看: 1704|回复: 8
DELL D400开机挡LOGO
发表于 2010-11-14 14:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
机器有时可以开机进系统,但是过不多久就死机,有时开机挡在BIOS画面不动,请各位高手帮帮忙,小弟加焊了南桥,CPU供电IC。换了CPU的电容,还是一样
最后换板子了.
发表于 2010-11-14 14:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
自己顶一下。怎么没有人理我呀。
发表于 2010-11-14 14:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  你这种问题 谁有把握能搞好呢 拆掉各个外设看看
发表于 2010-11-14 15:09:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷下BIOS试试
发表于 2010-11-14 15:27:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS。南桥供电,拆下主板上面的外设试试。
发表于 2010-11-14 15:27:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只有先最小系统咯      当然 重点查主板问题
发表于 2010-11-14 15:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是不是外设的问题呀?
发表于 2010-11-14 15:38:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu散热看一下,看风扇转吗,不行该长转,还有看cpu和散热器之间有没有空隙
发表于 2010-11-15 08:50:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我已经最小系统法了,内存我换过,只点的板和屏.还是一样.CPU不热.所有供电都正常呀.要是供电不正常也不能点呀.
