查看: 3640|回复: 9
请教一下自动断电的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-25 23:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请教一下自动断电的问题
一块杂牌的845PE,原先的故障是开机后,诊断卡没有显示码,复位灯长亮!我把场管拿下来量,4个都正常 ,再装上去后,一开机就自动断电,我不知道从哪里查起,请各位高手指点一下……
谢谢
发表于 2008-1-25 23:36:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你再仔细查查,应该是CPU供电这一块有短路啦!
这是电源保护现象!
发表于 2008-1-26 00:21:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是出现在CPU的供电部分!
发表于 2008-1-26 10:04:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问是裸板点的吗??? 如果不是的话,建设裸板点一下, 有可能是开关短路造成的
发表于 2008-1-26 10:33:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上来学习学习的,这个问题我也遇到过,很烦!
发表于 2008-1-26 11:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我现在就碰到了这个问题,一直没解决。今天反复开机。故障要没了。晕。等待高手回答。
发表于 2008-1-31 09:44:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
6楼兄弟遇到的情况估计是开关键卡着了,你清理一下以后就不用麻烦了。
发表于 2008-4-10 17:23:28 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看样子应该是有地方短路了啊!你焊回去的时候有没注意啊
发表于 2008-4-10 17:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测量cpu供电是否有短路 应该是你在焊接的时候出问题了吧
发表于 2008-4-14 20:29:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是短路现象啊 再查查看看
