查看: 1984|回复: 8
17DELL正屏
发表于 2010-11-14 14:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
17寸DELL正屏,,用的是BENQ的电源高压一体板。外接一个高压条显示正常,但接原来那个板,显示器没反应,外接高压正常,那就是就压部分问题,,有那位同行遇过这样的问题 ,请来指导一下。。在线等,,
发表于 2010-11-14 14:27:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换高压板啊
发表于 2010-11-14 15:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换的话   要修来做什么
发表于 2010-11-14 15:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
高压板问题,一个是开关管,一个是变压器,这两个是高压板最常坏元件
发表于 2010-11-30 17:33:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般是高压管5707坏了,还有高压变压器虚焊,还有跟高压板供电的保险。
发表于 2010-12-1 10:06:12 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
看看高压板上的三极管和变压器是不是正常。
发表于 2010-12-1 10:23:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LZ你上传个图上来吧,那样好帮你分析些,
高压查:一个保险,二个电容,二个对管。一个线圈,
发表于 2010-12-2 19:23:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
不懂啊,来求救了。
发表于 2010-12-2 19:34:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般我都是换高压条的,现在来学习
