查看: 2116|回复: 8
[显卡维修]
6600上INTEL原厂915主办板跑C1不过
发表于 2008-1-25 22:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上有快小影霸的6600 128M的PCI-E的卡,上INTEL原厂915主板当C1不过
最开始时上INTEL主板进系统不能装驱动,其他的上PCI-E的显卡的主板也是一样,装驱动进不了系统  黑屏
后来加焊住芯片,并且降了频率就可以了.但是还是上不了INTEL原厂主板不知道怎么搞了
发表于 2008-1-26 11:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
忽忽。菜鸟。我也想知道怎么解决。期待高手。。。。。
发表于 2008-1-26 23:07:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两者间的兼容性不好吧
发表于 2008-1-27 10:50:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
相当不好,在不换显卡的情况下有俩种方法可以处理,
第一:刷显卡BIOS
第二:修主板北桥
我修好一批网吧的卡全是你说的情况
发表于 2008-1-28 22:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
LSD,,刷BIOS就好了吗?
发表于 2008-1-31 20:37:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS我刷了的  北桥?不会是让我加焊吧?扳子是没有问题的
发表于 2008-2-1 11:28:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊过显卡bga的话降频能用估计是显卡bga已经不良,需要更换
发表于 2008-2-1 20:26:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换BGA?没试过.  6600PCI-E的卡可以用锡浆刮么
发表于 2008-8-6 16:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
俺也来瞧瞧!学习一下
