查看: 3350|回复: 16
[内存维修]
胜创DDR1内存报错 请各位哥哥帮助确定坏颗粒
发表于 2010-11-14 11:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题 用胜创256的母条带1G的 扫描报错如图 小弟刚学修内存 不懂确定颗粒 忘各位哥哥指点 这个软件不是会跳过母条检测坏条的吗?那应该是只检测1024MB的吧 现在是两条都一起检测了 所以我就不知道是哪个颗粒了 是不是要在那里设置一下啊?希望各位前辈指点 感激..
发表于 2010-11-14 11:27:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图片上传失败 在传一次...
发表于 2010-11-14 13:37:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你家伙在那里搞来的RST-PRO3?/?/ 你这个破内存220电阻坏哦,第5个颗粒那里。家焊颗粒,不好换下电阻应该就OK哦。哈哈
发表于 2010-11-14 13:53:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 枯木道长 的帖子
你认识永辉师傅哈!?这个东东是他的噢
发表于 2010-11-14 14:26:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了都不行哈!
发表于 2010-11-14 16:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了220电阻还不行的话,就是第5个的芯片坏了
发表于 2010-11-14 17:11:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 缘起缘落 的帖子
1鸡的双面条 是正面第五还是背面第五.
xian 先杀成单面512,没有坏道就可以哦蛮  发表于 2010-11-14 18:23
发表于 2010-11-15 09:41:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 潘卓斌 的帖子
这样修好都成鸡肋了 不能每次都这样修理东西吧...
发表于 2010-11-15 11:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他的意思是说先刷成512单面的,看正面有没有坏,如果正面没坏就是反面坏了
发表于 2010-11-15 11:57:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 缘起缘落 的帖子
怎样刷啊?是用这个东东刷吗   我不懂怎么用
发表于 2010-11-15 14:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也要学,解决了吗?
发表于 2010-11-15 15:38:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
等待结果  学习中...
发表于 2010-11-16 11:48:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
比较忙 还没有时间研究 等待各位哥哥帮助..
发表于 2010-11-17 11:56:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会用SMART-SPD 哪个哥哥帮助下啊 帖子要沉了
发表于 2010-11-18 20:02:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
好好  2楼老大厉害
发表于 2010-11-18 21:56:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先加焊,不行换排阻,再不行,换片。换片还是行,对好片对换,对调不行,就是板相关的问题。
发表于 2010-11-19 09:18:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 南阳迅达 的帖子
不错不错!!谢谢谢谢!已经搞好了 排阻颗粒一起换了
