- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-3
- 精华
没有电源输出(用别的电源试过,应该是5V),保险没有烧,400V大电容有310V,变压器上有310V,
不知是IC3843B(1脚:1.5V 2#:0 3#:0.3 4#:1.5V 5#6#为0V 7#是8.5V 8#:1.5V)坏了,
还是COSMO-1010-817(接高压部分有一脚1.5V,另一脚0V,接低压部分都没电压)坏了
非常感谢”电脑教师“它的解答非常正确,如下
把3843的7脚电容换了就会好的。原本应该装的是47U/50V电解吧?把那个电容换成100UF/35V或47U/25V都可以8脚是否为1.5v,正常为5V(这是基准电压)6脚没输出,最终MOS管没有驱动电压送到,当然不工作啦! |
