- 积分
- 497
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
5#
发表于 2010-11-14 12:32:02
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 dzfair 的帖子
这个电路我是这样理解的。当不接入适配器的话,这时整机是由PQ21内藏的二极管提供一个小电流的电压作为待机电压使用。因EC没检测到适配器,所以输出高电平的D/C#信号,接下来有两种情况;
1)EC检测到电池电压足够的话,同时输出低电平的BL/C#,PQ44截止。LM393的1PIN责输出低电平,于是PQ45导通拉地PQ21的G极,于是PQ21导通,电池正常放电,同时整机得到一个大电流的待机电压,正常工作。
2)EC检测到电池电压不够的话,同时输出高电平的BL/C#,PQ44导通,LM393的1PIN则输出高电平,因PQ45的基极电压是D/C#,这个电压一般说来是3.3V,这时PQ45的发射极电压是VL,这个电压是MAX1999送出来的是5V,所以PQ45截止。PQ21也就截止,因没有插入适配器,PQ45也截止,所以整机停止工作。这是整机的待机电压是由PQ21内藏的二极管提供的,作为整机的待机使用 |
