查看: 1929|回复: 6
rpm4500八脚的芯片爆了 不知如何解决
发表于 2008-1-25 20:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
昨天我接到客户一主板点不亮 经查发现此处有故障 它位于内存槽下 AGP槽右边 前边是由紫5伏过来的 后面进南桥
V星865主板
发表于 2008-1-25 20:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
去看发贴规范,看看别人都怎么发的求助。
发表于 2008-1-25 21:27:28 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
找个换了不就得了吗...
发表于 2008-1-25 23:02:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
4500的也可以飞线的,论坛都有说的
发表于 2008-1-27 17:17:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1和5678相连不是所有扳子都好用 ,保持电压一致就可
发表于 2008-1-27 17:20:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
V星865没有4500!
发表于 2008-1-29 23:03:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
心在飞翔很认真  佩服!!!
