查看: 2371|回复: 8
[已解决]
今天修好一台式机
发表于 2010-11-13 21:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台式机按电源开关没有反应,短接电源14、15脚,电源风扇不转。换电源,能开机了,不亮。换内存,亮了。但不认键盘,不能进系统。换PS/2键盘,成功进系统,可能键盘不兼容。至此又修好一台台式机。可惜我不会修电源,只能处理给同行了。
发表于 2010-11-13 22:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台式机现在确实就是板卡级,能不能深化,看有没有时间了。
发表于 2010-11-13 22:19:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也叫维修么?
发表于 2010-11-13 22:51:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是维护,台式机的芯片级维修,很有技术含量…
发表于 2010-11-14 06:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
支持5楼的说法,在很多地方,台式机的饱有量还是相当大的,能占到80%,05-08年的机器很多到现在该出现这样那样的问题了,这也许就是维修的大市场,即便是鸡肋,有些也得修修吧才能用。
发表于 2010-11-14 10:31:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
赫赫,楼上有见地
发表于 2010-11-14 11:41:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主要因为大部分地区是在07到08年才开始以笔记本为主流的。主流的笔记本大军还没有到故障期,我这边也是以台式机为主的。
发表于 2010-11-14 14:05:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
台式机现在修的费用太低,换板子的比较多。
发表于 2010-11-14 20:20:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这也叫维修么?
