查看: 3708|回复: 8
开机报警,不能进BIOS
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-25 20:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
技嘉845E主板,电脑无软驱,启动时出现上图提示,且不断报警,不能进入BIOS,CMOS放电故障不变,反复重启多次有时能进入系统。请问是BIOS芯片坏了?还是要刷新BIOS程序???
[ 本帖最后由 华联通讯 于 2008-1-26 19:11 编辑 ]
发表于 2008-1-25 20:54:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看不到你的图片呀。不过你换下内存槽旁边的 LM324 试下。看有没有效果。
发表于 2008-1-25 20:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电池短接,或把电池拿掉,在开机,应该可以看到BIOS的界面,了,
发表于 2008-1-25 21:20:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
图片怎么没有显示啊  是不是品牌机子?
发表于 2008-1-26 19:12:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
现在可以看到了吧
是组装机,主板放电还是不能根本解决问题。
发表于 2008-1-26 19:17:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能BIOS芯片问题,你有刷新过BIOS吗?换个BIOS应该可以解决这个问题
发表于 2008-1-26 20:17:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个故障我遇过,BIOS程序出错了,刷新下BIOS就好了,直 接换BIOS芯片也行,你先放电试下看.
发表于 2008-1-26 20:40:41 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
:lol :lol    我知道 。。我以前遇到过。   如果上测试卡跑41     就完全一样的故障了。
如果你没有升级BIOS,一般不会坏。      这个问题解决方法就是换内存条。。。。。 注意内存不一定是坏了,在别的主板上可能还可以使。
发表于 2008-1-26 20:56:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
字面意思BIOS ROM校验和出错,典型的BIOS资料错误,刷新即可
