- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-19
- 精华
[url]修一主板,上电测试,无复位,查内存桥总线CPU电压都正常,查6566的35脚只有0.4V,细看有一电容,摘掉还是0.4V。换6566,还是老样子,仔细回想饼大师的修板大法,一般信号电路都有上拉电压,难道没有上拉电压??于是顺着电路查找发现通过822的电阻上拉,咦电压怎么没有,那0.4是从何而来啊?不管了接着跑,过孔了,运用饼大师的镊子同步定位法,走了一段,又到上面了,一直走到内存槽下了,坏了,无法跑了,难不成要卸槽,在附近划,终于在内存的240通了,那240脚是干什么用?上基地查吧,一搜,发现有贴说238和240连着,那先试试吧一测果然连着,238是3.3V电压,那就飞线吧,按照饼哥的飞线要点直角走线,上电一路跑马,成功了。客户着急拿走,连型号都没有记下,新手修主板,大家莫笑啊
