查看: 6362|回复: 7
ATX电源次级散热片附近一6脚电感线圈烧焦了怎么办?
发表于 2010-11-13 18:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
ATX电源次级散热片附近一6脚电感线圈烧焦了,导致每次开机该线圈一打火就保护了。小弟想知道该电感这种情况该如何修,或者用什么代替??
发表于 2010-11-13 18:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
找个废旧的电源换上去就能用!我经常修到烧5V.12V电感线圈的,主要是风扇不转后烧的,都是这样换的,一点问题都没有。
发表于 2010-11-13 20:09:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆下烧毁的线圈,按原线径及匝数重绕即可。
发表于 2010-11-13 20:51:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-11-16 10:14:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不要用接的,烧焦后表面绝缘破坏了
发表于 2010-11-16 11:34:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
从其它的料板上拆一个 装上 就可以了!我就是这样的
发表于 2010-11-16 16:38:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆一个比较方便,不过注意一下线不要比原来的细
发表于 2010-11-16 19:05:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
打火是因为两组绕组间相连引起的,可从坏电源上找一个引脚数相同,体积接近的换上即可。
