查看: 3597|回复: 36
IBM T40奇怪故障
发表于 2010-11-13 18:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM T42原本故障花屏,重植后正常显示,但不能装显卡驱动,否则进系统后就黑屏,系统已重装多次,安装版的也试过都不行,显卡又重新坐了两次还是一样,内存、硬盘都换过,还是一样,不装显卡驱动时进系统就正常。问一下各位朋友有没有遇到过类似故障,会是哪的问题呀
发表于 2010-11-13 18:09:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换过新的显卡
发表于 2010-11-13 18:14:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况还是显卡的问题,最好换一个
发表于 2010-11-13 19:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况还是显卡的问题,最好换一个
发表于 2010-11-13 20:02:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡坏了更换个新的
发表于 2010-11-13 20:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 漂流风 的帖子
驱动都不知换了多少个了,还是一样,我感觉也像是显卡的问题,因为以前遇到过这样的问题,不过把显卡重做一下就好了,没想到这个显卡无论你怎么做都不行。
发表于 2010-11-13 20:17:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 蔡珍礼 的帖子
这个不算奇怪,重新换个显卡吧。
发表于 2010-11-13 20:21:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是换一块吧
发表于 2010-11-13 20:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
到时候定个芯片换上去再看吧。
发表于 2010-11-14 00:06:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种情况遇到过几例,最后是重做北桥或换北桥解决的,楼顶可以试下。
发表于 2010-11-14 00:19:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进vga模式  试试看啊
发表于 2010-11-14 01:48:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是显卡不行,您可以没有处理好,记得修过SONY S16的机器,也是这样,一装驱动进系统就蓝屏 可以进VGA模式,显卡一换就好了
发表于 2010-11-14 01:52:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动又没有下载错了 ,   或者显卡换个新的试试
发表于 2010-11-14 03:48:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
换个新的显卡咯
发表于 2010-11-14 03:49:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
驱动没问题的话,肯定要换新的显卡了
发表于 2010-11-14 09:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果LZ对自己的功底很有信心,应该在把原来显卡取下来重新植株做上去,还是不行的话,就该考虑要换个新的试试,毕竟这是T40的板子, 北桥和南桥不是里面灌胶的。如果2桥都是灌胶的,这样反复的做BGA,就等着板子报废吧。
发表于 2010-11-14 09:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上的说的对,就是显卡问题。先烤一下,不行就换一个显卡
发表于 2010-11-14 09:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 悦邦 的帖子
北桥问题,不可能吧?悦邦同志能否说明一下你的思路呀?
发表于 2010-11-14 11:02:35 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我也是新手,楼主搞定了说一下
发表于 2010-11-14 11:41:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有个简单方法可以不用换显卡解决,其实驱动程序没用问题,进安全模式,在设备管理器里,点开 系统设备,找到一带agp 的一项,点击更新驱动,一定不要搜索自己装,下一步,选择pci那一项,保存退出进系统100%好了
