楼主: 维修者知难
AX45F-4DN的主板,CPU没供电,请教高手了
发表于 2010-11-17 18:00:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个板子虽然没修好,但从朋友的指教中学习了很多知识.呵呵
发表于 2010-11-17 23:00:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 红林维修 的帖子
以后就可是潮流,若这样就被淘汰了
发表于 2010-11-18 10:30:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕的这种板子的通病就是北桥和AGP中间的这个场管爱坏
发表于 2010-11-18 15:41:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
中间的管子已换过了呀,现在不明白的就是ADP3810的VID调压没有,哪位高手能说一下VID调压是怎么来的??多谢了
发表于 2010-11-18 15:55:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你要查哈控制北桥的供电的是不是RT9202
这个东东特爱坏
还要看内存是否正常
内存供电不正常也会影响的
发表于 2010-11-18 20:03:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发现北桥1.9V供电管有点发烫,
首先北桥没有一个1.9V的供电 确定这个电压标准应该是多少!
现在的情况很大可能是北桥短路了。。。可以找板子对比这个供电点的阻值。
