查看: 3264|回复: 25
AX45F-4DN的主板,CPU没供电,请教高手了
发表于 2010-11-13 18:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
朋友送来时说能开机,点不亮.测量CPU供电为0,测量CPU供电端阻值为60欧,测量ADP3418的12V供电正常.输入输出波形都没有,再测量ADP3810的供电12V也正常,EN为1.2V.25-27脚没输出波形.更换ADP3810,故障依旧.在测量主要电压时,发现北桥1.9V供电管有点发烫,拆下测量时阻值又正常.路过的高手帮忙小弟一下吧,多谢了
发表于 2010-11-13 20:10:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
路过高人帮忙一下呀,小弟先多谢了呀
发表于 2010-11-13 21:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
             北桥虚焊
发表于 2010-11-13 21:23:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
EN有电压,VID组合有吗?
发表于 2010-11-13 21:45:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ADP3418K与ADP3180(3181,5018,5019)组合的CPU供电老难修了,它始终是我的一个难关,尤其是华硕方形主板,通病就是无CPU供电,运气好的话把主从电源管理芯片换掉就好了,运气不好的话就放弃了,无奈啊!
发表于 2010-11-13 21:48:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
VID组合有的,VD1-6是0.0.1.0。01.CPU电压还是为0
发表于 2010-11-13 21:49:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
北桥我压了呀还是不跑码,多谢楼上的高手,麻烦您再帮小弟一下吧
发表于 2010-11-14 11:46:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
路过的高手帮忙一下吧,小弟跪谢了
发表于 2010-11-15 08:01:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进来学习一下。。
发表于 2010-11-15 08:14:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
其他地方的供电是否都正常?都OK的话,就如二楼说的那样,北桥虚焊!
发表于 2010-11-15 08:57:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源IC  EN出来的脚连啥东西了没``
发表于 2010-11-15 09:08:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
换电源IC  看看
发表于 2010-11-15 15:52:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
三只ADP3418都换掉吗??ADP3810已换过了.
发表于 2010-11-15 17:33:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
北桥已加焊过了,故障依旧,请教高手再帮忙一下
发表于 2010-11-16 10:00:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
请教修主板的高手 ,ADP3810的CPU调压数据VID组合,高电平电压应该为几伏呀,还是0.几伏,多谢了,板子还没修好,呵呵
发表于 2010-11-16 11:02:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
北桥的那几个供电的管子直接用好的most管子换掉。有可能软击穿了。
发表于 2010-11-16 20:58:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1.9v是北桥的什么供电?主板上应该没这个电压的。
发表于 2010-11-16 21:10:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个管子的位置在北桥与AGP之间,您的QQ号是多少??我传一下照片给你,这上面我传了几回都没传成功.我用相机拍的
发表于 2010-11-16 21:16:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先搞定NB供电三
发表于 2010-11-17 08:24:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
对了,这个板子的供电管理芯片的旁边还有一块ATXP6 的芯片,不知道是起什么作用的???
