查看: 1815|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹9500GT故障
发表于 2010-11-13 17:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9500GT游戏时突然黑屏,测量场管时输出与输入短路。请教是那里坏了。焊下场管测量电路板时还是短路,而焊下的场管测量是好的。郁闷啊!
发表于 2010-11-13 17:47:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
gpu的阻值很低的几欧的阻值是正常的。输入端短路你就查下线路看那个IC坏了。具体哪里坏了没人敢跟你确定
发表于 2010-11-13 22:06:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上说的也是啊
发表于 2010-11-13 22:16:58 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
这个问题大多都是显存的场效管子变质导致的 你把板子拿下来 洗洗金手指再插上去肯定也亮了的吧 显存供电方面的 看看是否发烫 线圈电感 有异状么 等你拿显卡点亮的时候 用手触摸显存的供电管子 看看是否突然的就不亮了 确定位置 换下来试试
发表于 2010-11-13 22:18:38 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
测测线路板看穿没有!!
发表于 2010-11-13 22:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
不好意思刚刚没看清标题 发了才看清楚还有其他的!!!
发表于 2010-11-13 22:47:17 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
顺着场管的输出往下查,看场管给谁供电,这种情况是场馆的后级造成的短路,如果给GPu供电,就是gpu造成的短路
发表于 2010-11-13 23:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种卡最容易坏是GPU供电的上管跟PWM芯片 一起坏。
发表于 2010-11-14 16:05:22 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
学习了,我有一片也是场管对地了,准备在基地泡一下了再下手.
