查看: 5275|回复: 23
宏基 4520掉电
发表于 2010-11-13 17:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     修一台宏基   4520反复掉电重启,像这种故障一般不是cpu就是北桥显卡,由于这款机是独立板插显卡,那么就先下掉显卡,看是否还掉电,下掉后故障依旧,有拆机发现AMD的cpu,amd的机子cpu出故障率挺高的,代换了一个,故障依旧。怀疑cpu 显卡 北桥供电不稳定,于是把周边的大滤波电容全换了,结果还是一样,又看到北桥是恩威达的小北桥,故障率也比较高。结果取下来重做,依然不行。没有思路了。就扔一边了。刚好今天闲来无事就拿来耍耍哈。做cpu座子,就剩下它了,不行就查图纸了(图纸不好找)。结果做完cpu座子好了,这款机子都挺难搞的,主要是不稳定,呵呵。时好时坏
发表于 2010-11-13 17:32:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哥们下手够快 够狠呀
发表于 2010-11-13 18:00:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CPU座子不好搞,通常我们这里都不换,用洗板水清理而已。
发表于 2010-11-13 18:21:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这两天也挺郁闷的,HP 的机器,也是AMD的,老掉电。加焊了CPU座后不掉了,死机……崩溃中……
发表于 2010-11-13 18:27:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样折腾也行啊
发表于 2010-11-13 19:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机子据说有一处会断线导致掉电
发表于 2010-11-13 19:50:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修过一个DELL的  1400   是供电问题  小器件损坏  导致掉电
发表于 2010-11-14 13:56:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
生命在于折腾呵呵
发表于 2010-11-14 13:58:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般像是u座坏了基本就是折腾出来了,有图和没图一样
发表于 2010-11-14 14:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
标题很符合,经验维修~~完全是凭经验
发表于 2010-11-14 14:51:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换CPU试过没有,
发表于 2010-11-16 18:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天我也遇到了娄主一样的问题:宏基4250G,AMDCPU,板插独显,反复掉电重启,加焊显卡重植后都不行,于是在基地里插了一下,结果来加焊了一下CPU座子,可惜的是,加焊的过程中座子边上鼓起了一个包,冷却后量CPU阻值正常,量内存阻值正常,但是现在总是不过内存,不知道与这个鼓包的PCB可有什么关系。
发表于 2010-11-16 20:14:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主太猛了
发表于 2010-11-16 20:19:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
加焊CPU座的,目前还说还没有成功过,。
发表于 2010-11-17 15:28:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们老板的设备不好,每次加焊CPU槽都怕怕的~~~
发表于 2010-11-17 16:00:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我这也有一台相同型号的,现在重植桥,不行也做CPU座看看
发表于 2010-11-17 16:35:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
整个就是换好的 呵呵
发表于 2010-11-22 15:28:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修机器都是凭感觉吗?不得不承认你下手够狠的
发表于 2010-11-23 12:03:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD的座子都这个通病
发表于 2010-11-23 13:45:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
呵呵,够狠!是不是可以总结下,如果像AMD的U,排除U的故障,就直接对U座下毒手了?
