查看: 2735|回复: 1
478主板CPU供电MOS管上真U发烫
发表于 2010-11-13 14:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
近日客户送来一块478主板,说cpu旁边的mos管发烫且有时开不了机,上主板诊断卡发现帧信号灯常亮,但是可以开机,一段时间后mos管发烫,换mos管还是一样。随后发现开机不了了,但是轻压北桥后开机正常,请问这是什么问题。(上478假负载管子不发热)
发表于 2010-11-13 15:02:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
MOS管发热有可能是MOS管本身问题,供电芯片输出脉冲不平衡、负载过重等问题造成
不过既然有压北桥能点亮的情况,最好先加焊北桥
