查看: 2253|回复: 11
联想15的液晶显示器怪问题 急急急急
发表于 2010-11-13 13:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天有个顾客拿了一台联想15的液晶显示器来修,我接上一通电,指示灯一闪一闪的。  我问了顾客在家什么问题,顾客说是不显示。   我想了一下 应该是高压板的问题,我马上拆开看了一下高压板上没有什么烧伤的地方,就量了电压,结果电压也是正常的。   灯管我也测试了一下,灯管也是正常的,   然后我把屏拆下来, 我一通电  问题有点不同了,拆下屏以后在通电 指示灯一直亮着。   现在不知道怎么办    请教个位大哥大姐     小弟在线等    急急急急急急急
发表于 2010-11-13 14:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下驱动板,应该是驱动板的问题
发表于 2010-11-13 14:10:02 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
请问楼主在高压条上面有没有一个环形的电感,如有的话将其加焊,在试机
发表于 2010-11-13 17:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压部分的高压芯片测下   应该是短路了
发表于 2010-11-13 17:32:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 tanchangzhou 的帖子
谢谢提醒    我仔细查了下驱动板  结果是驱动板的问题       问题我已经解决了
发表于 2010-11-13 18:36:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板什么问题啊 分享一下我也遇到过类似故障是换的板解决的
发表于 2010-11-13 19:01:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2010-11-13 19:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计不是电容,就是MCU的问题吧。
发表于 2010-11-13 20:40:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用驱动板代替一下不就知道了。
发表于 2010-11-13 20:41:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用驱动板代替一下不就知道了。
发表于 2010-11-13 21:34:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到不到确定是哪里出了问题是就用通用板代换就知道了,这样也能少花些时间去猜测
发表于 2010-11-14 09:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 ygz100 的帖子
我查到驱动板上的电容有点不对尽  我就把他换了   结果好了
