查看: 3535|回复: 21
[显卡维修]
铭瑄8400显卡,郁闷的问题
发表于 2010-11-13 13:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
型号:铭瑄8400
故障:供电正常,黑屏没有任何显示
        加焊GPU后,还是没有显示,后来,仔细检查了下,发现R阻值77G阻值77B阻值54行1864左右场641,  换了HT08门电路阻值不变,但是显示器的灯的颜色,显示正常屏幕有亮但是没有任何图像和字符,后来跑场电路发现连接门到场的电路中,和门相连的那个引脚连接一个小小的黑色电阻,更换后阻值到620了,行657场620,应该正常了,上机测试还是一样显示器颜色指示是正常的 ,但是就是没有显示,心想还有蓝的阻值不对,(正常好像是,三基色有问题不会影响显示的但是他是有问题,就先修好他吧,)后来发现是连接三极管后面的一个小黑色电阻坏了,更换后,RGB阻值全是77,在上机测试还是同样问题,  现在真的迷惑了,   不知是什么问题了,恳请大家抽点时间帮忙分析下啊!小弟在此谢过了  谢谢
发表于 2010-11-13 14:23:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这么久都没有人来看啊 。着急啊,今天在线等着呢。。。
发表于 2010-11-13 15:53:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接加热GPU
发表于 2010-11-13 16:34:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 小贩 的帖子
加热第一步就已经做了。后来又补了一下
发表于 2010-11-13 23:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
换颗BIOS 试试 铭瑄有一定的几率是BIOS坏了 也有可能是 GPU坏了
发表于 2010-11-13 23:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VGA接口打值正常没显示,用DVI正常的话就是GPU内部的A/D 转换器坏,从DVI接口将RGB跟行场信号接到VGA接口上,或用转接头。
发表于 2010-11-14 17:17:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 凌寒 的帖子
十分感谢你,能在繁忙中浏览我的帖子。这块卡没有VGA只有DVI和S和那个HD什么的就这三个接口!!在帮忙分析下,谢谢了
发表于 2010-11-15 01:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 zhangbf 的帖子
这样就先加焊GPU吧
发表于 2010-11-15 13:27:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 凌寒 的帖子
GPU已经加焊两次了,现在已经给它判死刑了。呵呵,后来测量到行场有一个是5。1V一个是4.7V这个是从主芯片直接连到7408D转换过来的,应该是主芯片坏了吧
发表于 2010-11-15 14:00:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果不死心的就作下GUP重植在不行的扔了吧
发表于 2010-11-15 14:03:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 小贩 的帖子
呵呵,谢谢赐教,已经仍了
发表于 2010-11-15 20:25:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
惨死在楼主手中。
发表于 2010-11-16 13:10:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
可惜了一块显卡
发表于 2010-11-16 14:28:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是的啊!gpu坏了
发表于 2010-11-16 19:54:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
判死刑了没事,这不代表它就该死刑了。你现在修不了可以放那,等你水平高了再拿来修好,维修不是一朝一日的功夫。你也犯不着这么较劲。我们也不全是高手,有些问题对你不能提供什么帮助时你得靠自己。
发表于 2010-11-17 15:56:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 芯捷电脑 的帖子
给他判死刑,我也是没有办法了,因为这个卡放这里已经有几天了,客户等不了那么久, 所以只能这样了,兄弟可以讨论讨论这个大概是哪方面的问题吗?
发表于 2010-11-17 16:04:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
同情楼主
发表于 2010-11-17 16:15:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 365672465 的帖子
不需要同情,只想要点分析,呵呵
发表于 2010-11-17 17:04:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换个思路   去查下32对电容
发表于 2010-11-17 19:11:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主在没有搞清楚是哪里的问题的时候选择直接加焊,这将导致将问题复杂化,因为受维修条件的限制,我们通常没有BGA,所以一旦加焊失败反而会使GPU开焊。后面接二连三的问题都可能是在这个前提下发生。应该在供电和时钟都正常的情况下用PCI显卡开机用NVFLASH -C命令看一下能不能发现核心型号和BIOS的型号和版本。如果不能发现GPU可能是核心的问题。如果是不能发现BIOS的型号和版本则可能是BIOS数据丢失或芯片本身损坏。
