查看: 2150|回复: 8
[内存维修]
R S T软件怎么区分对应的颗粒
发表于 2010-11-13 13:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小弟新手,第一次发贴写得不好之处大家多多指教
感谢论坛朋友提供RST软件,今天把RST U盘版装好后,就把前两天收来的DDR512M的条子上机测试,结果如下:
现在是不知道软件测试出坏的颗粒对应内存上面的位置是哪个?
发表于 2010-11-13 14:09:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
好好用天拿水擦一下金手指。
发表于 2010-11-13 14:13:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 枫之孤夜 的帖子
这种情况不是颗粒坏吗?还有什么可能?
发表于 2010-11-13 16:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊也有可能
发表于 2010-11-14 20:30:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我把颗粒用烙铁全加焊过了,全红!!!
发表于 2010-11-14 20:45:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先把你的焊工练好,再修内存
发表于 2010-11-15 09:45:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
自己认为焊的还行,没有连锡的。
用表测发现有一个排阻与地短路,一个排阻(8脚 好像是220的)短路会引会红吗?现手上没有这样的排阻。
发表于 2010-11-15 14:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
从坏主板上拆一个
发表于 2010-11-15 22:39:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
排阻拆下来 应该是相连的颗粒短路了 在测下
