查看: 2822|回复: 4
ACER V193W 没信号
发表于 2010-11-13 12:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今收到一台显示器1. VCC5V 2. VCC5V 3. GND 4. GND 5.ON/OF 6. BRICHTNESS 7. VOLUME 8. MYTE
7没电压,其它正常 就是没信号 。请高手指示一下,还是就是看见有量VGA阻值的,不知道量那个针呀,阻值是多少
发表于 2010-11-13 12:56:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
主查  驱动板
发表于 2010-11-13 13:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量VGA引脚1、2、3脚,分别是红、绿、蓝,阻值都是一样的,还有行场信号是13、14脚
发表于 2010-11-14 17:04:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换了一个驱动板好了
发表于 2010-12-2 20:13:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问你那个驱动板在哪买的,买了多少钱啊
