查看: 1475|回复: 7
IBM T40不进系统
发表于 2010-11-13 12:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
        碰到一个IBM T40的机子,系统装好之后第一遍能进系统,关机重启过LOGO黑屏,过一会蓝屏 ,是什么问题啊?硬盘好的
发表于 2010-11-13 12:11:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以看看内存条的问题
发表于 2010-11-13 12:14:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对看看内存  再就是换个南桥有的做不进系统是南桥的问题 但极少数 注:硬盘有南桥控制
发表于 2010-11-13 12:16:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不好意思  太的太快了 不是‘有’ 是‘由’
发表于 2010-11-13 12:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刚开始的时候就换过内存了,还是老样子
发表于 2010-11-13 12:20:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡?是不是独立显卡的?要是就用手压着那块试试。
发表于 2010-11-13 12:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 笑客 的帖子
装第一遍的时候是好的,关机重启后就黑了,过五六秒又蓝屏,压了也是那样子.....
发表于 2010-11-13 12:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进安全模式看下能不能进,进去把显卡驱动卸载掉看看
