查看: 4170|回复: 7
纠结航嘉HK350-15AP,风扇转一下就停了,被保护了,无思路
发表于 2010-11-13 01:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短接黑线和绿线风扇转一下就停,直接将黑线接到4脚,正常启动
将D32二极管断开不用接绿线直接启动,电压正常
不短接黑线和绿线7500各脚电压正常如下
短接黑线和绿线7500各脚电压如下,1、3、4脚电压不对
背面图
本人新手,觉得问题不是很严重,可就是找不出什么地方坏了,请高手帮帮忙,拿出去没人肯修。。。
发表于 2010-11-13 02:41:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有些电源空载风扇只会转一下就停
发表于 2010-11-13 08:25:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仔细看看有没有元器件老化了
发表于 2010-11-13 10:53:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先检查一下主板有没有短路。
发表于 2010-11-13 11:55:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我修过一个长城300P4的电源,经我仔细查看,是3.3伏的一个取样电阻烧毁,阻值4.7。更换后又换了连接7500B的一个三极管,就正常了。
发表于 2010-11-13 12:50:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
4脚电压没拉底,如果你对电源了解不多的话,要你跑线测这测那的也麻烦,你先找个7500B换上试下。
发表于 2010-11-13 14:07:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
出现风扇转一下停的问题非常难修的 要么短路 要么检测问题或推动问题
发表于 2010-11-23 14:16:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
多数是输出的肖特基二极管短路。
