查看: 3062|回复: 21
NF5主板点不亮
发表于 2010-11-12 22:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块磐正NF5主板MF5,点不亮,点不亮,强制开机,就是电源绿针接地,强行开机,可以转一下,风扇就停,开机针有电压,请问是什么原因,电源管理芯片坏了?
发表于 2010-11-12 23:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上面有短路。
发表于 2010-11-12 23:43:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你看看不用插12V能不能通电,不能你就要打打MOS有没有短路,看看3VSB 5VSB 管子有没有短路和发热
发表于 2010-11-12 23:48:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼上的回答,找时间检查下,
发表于 2010-11-13 13:03:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
明显的短路,另外这种强制开机别随便用,不然会把故障扩大化。
发表于 2010-11-13 14:16:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说得很对,主要是开不了机,有时候想试下强制开机,确实是比较危险的,多谢提醒!
发表于 2010-11-13 16:29:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板短路保护了,强制开机真的很危险。先用表打mos管
发表于 2010-11-13 18:22:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不能开机,所以先按开机条件来查
发表于 2010-11-13 18:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能是12V短路了,先量场管是否击穿,场管好了还短路就把电源管理芯片换掉
发表于 2010-11-13 22:25:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ太猛了,不开机也不查供电上来就强制开机,这要是放了烟花太正常了。客户可不喜欢这样的科学实验啊。呵呵,还是小心点好啊
发表于 2010-11-13 22:35:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这个板子有个怪病  点一段时间后自己掉点  可以点亮 楼主帮忙问下
发表于 2010-11-13 22:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电短路,保护,先查主供电,看看MOS管,还有IC
发表于 2010-11-14 10:47:38 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
MOS管短路了
发表于 2010-11-14 10:58:36 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这块主板桥是通病,但LZ说的不通电的现象就要看了,3VSB又不,U供电是 不是有短路,反正你都强开电了,摸一下那个IC是不是有短路现象,强开总要有强开的目的撒,不能强开了看一眼就完了撒。
发表于 2010-11-14 13:29:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
短路短路。。。应该在外观上多观察。。
发表于 2010-11-16 11:58:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先谢谢楼上的热心好兄弟帮助,前几天太忙,没搞这板,今天测量一下,发现桥边的一个电解电容与桥边上多个陶瓷电容短路,如何判断是不是桥的问题?管量了一下,没问题哦,呵呵
发表于 2010-11-16 22:44:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何判断是网卡还是南桥有短路?
发表于 2010-11-16 22:49:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是桥短了
发表于 2010-11-16 22:57:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
乔虚焊了,做下BGA试下
发表于 2010-11-16 22:59:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
板子有短路,可以尝试拔了P4头 看看 是否可以加电  如果可以 那就 测量 CPU供电管
如果不是 CPU 供电这里出问题  你可以测量下 电源接口 看那个 供电对地不正常,然后在具体判断问题
