查看: 2359|回复: 8
求助:一个AOC显示器拉不开图像.
发表于 2008-1-25 11:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天接一AOC显示器,图像拉不开,很窄,于是马上换了个TIP122,换好后,故障依旧,面且图像上有波纹。
发表于 2008-1-25 13:03:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看升压电路是否正常.
检查行幅调整电路.
发表于 2008-1-26 22:27:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
TIP122C极所接电阻阻值变大
发表于 2008-1-27 21:44:42 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你们回帖也是高手,,,人家就说个很窄,也不只是行窄还是场窄,就开始下药了。。。。
发表于 2008-1-28 07:43:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
行窄,接122的一个电阻变无穷大,换了一个电阻问题解决,现在的问题是显示器表面有波纹,换了几个电容,都不行,问一下,我师傅,他说是显像管的问题,要我不要修了。
发表于 2008-1-28 10:20:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
AOC的显示器发热量很大导致很容易脱焊及电容干涸容量减少,
遇这种情况的话先补焊
然后仔细检查电源部分是否带载不良
再检查二次电源滤波电容,最好是代换试下
显像管出现这种现象是少之又少
至少我没见过
祝你好运!
发表于 2008-1-28 12:26:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
版主不要那么叫真嘛.都是常修显示器的况且人家都说换TIP122了,其意也不言自明了,呵呵!至于有波纹这个问题就不太好解决了,进工厂模式调一下场动态控制会有所改善.
发表于 2008-1-28 13:34:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
显像管出现这种现象是少之又少.
找条管试一下,维修时判显像管坏要慎枕.
发表于 2009-7-25 08:16:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
讨论的方式进行维修也是新手学习的一个阶段~
呵~~~谢谢 ~
