查看: 4097|回复: 9
dell22寸显示器暗屏
发表于 2010-11-12 17:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天接修一22寸戴尔,有图像背光不亮,换版确定4个灯管是好的。电源输出12v正常,没有发现起泡的电容和明显损坏的原件,高压ic采用的是oz9938gn 85810,我没有这个的如何资料,望朋友们给予提示,谢谢
发表于 2010-11-12 17:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管没问题那就换个通用的高压板嘛!
发表于 2010-11-12 18:28:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3脚接地去保护。。。。。。。。。
发表于 2010-11-12 20:49:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
把电容全部先换掉
发表于 2010-11-13 00:48:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
改个高压吧
发表于 2010-11-13 14:26:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
已经查处是场效应管坏,K3702。电路板背面变压器的位置已经发黄,不知道变压器是不是已经过热损坏而引起场效应管击穿,
发表于 2010-11-16 12:41:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最后还是换的高压板,我觉得如果换了场效应管应该好
发表于 2010-11-16 12:46:38 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 济南飞人 的帖子
还是换高压板比较可靠吧。
如果是升压器等其它原因引起的故障,还会返修。
发表于 2010-11-16 13:17:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高压板的成本高
发表于 2010-11-16 13:26:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果按你说的,你能保证用几天,返修的话多自己的技术是个考验,我复议BZ的意见,直接换高压
