- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-20
- 精华
用户送修联想天逸F41G 型号7757 能正常进系统。听的见进系统的声音,外接显示器正常,本机的屏灯亮 暗屏有驱动信号,但是不显示字符,更换新屏故障依旧,实测屏供电3.3变成1.5V了,拔掉屏线供电恢复正常3.3V,屏供电的管子Q28 Q27两个其中有一个怎么量都不通,估计应该是开路了,后来找到管子坏的原因是因为屏线在屏轴的位置都磨断了7.8根线,应该是屏线短路造成的屏供电管坏的,因为不知道是什么型号,找了几个P沟道的装上去,更换新屏线后故障依旧,什么原因造成的屏线插上去供电降低,拔掉屏线3.3v恢复正常,是不是因为管子的型号不对,有图纸的朋友请指点一下 下面有图 |
