楼主: 一晚长大
IBM T61 掉电 !!!! ibm r50 电池开不了机
发表于 2010-11-18 18:00:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你查下适配器和电池到公共点的这段线路看下,我记得有个二极管坏了容易出这个毛病
发表于 2010-11-18 18:38:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 一晚长大 的帖子
那你都换过什么啊,是不是一定的修好啊。如果客户不是很在意的话,就不用搞了
发表于 2010-11-18 18:48:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
T61应该是有地方的元器件,肯定有烧伤了,所以会这样的,可以用手摸板,看有没有哪个芯片发烫,
发表于 2010-11-18 18:56:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 一晚长大 的帖子
查u46工作条件
发表于 2010-11-18 19:05:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要急  T61会掉电的,又会自动重起的!!
发表于 2010-11-19 01:46:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上说的对,T61的自动开机会重启再显示,装CMOS电池试试,R5的不是电池接口断线,是哪根我也忘记了,明天给你问问
发表于 2010-11-19 06:08:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不知道你这会不会是东芝芯片 检测的问题
发表于 2010-11-19 09:35:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 鹏宇科技 的帖子
ibm   h8   62501   还有  u46 都换过了        还有 3v 5v  的 大的滤波电容
用电池加电   不出3v  5v   那u46 也工作不了啊          它的 条件 除了电压  还有什么呢
发表于 2010-11-19 09:45:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的机子不上风扇是会掉电的
发表于 2010-11-19 09:48:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 魔鬼的主意 的帖子
我 这个   不上bios 电池   自动加电  掉电之后 也不会自动重起
要是上bios 电池   加电之后 电流 很快就到1.4几A  就掉电了    都不像是跑数了
发表于 2010-11-19 09:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 一晚长大 的帖子
VCC3M有没有啊,查电池接口的第四脚有没有3m电压,有的话查H8的69脚看有没有3v,没有查原因啊,不行就飞根线过去
发表于 2010-11-19 12:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是桥的问题,要不试下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
吴朝军 -5 技术区,严禁浇花。
发表于 2010-11-19 12:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是桥的问题,要不试下
发表于 2010-11-19 16:51:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 鹏宇科技 的帖子
用电池开机电时候   就是不出3v  5v    只有1.8v      vcc3m  只有用电源的时候才有的
发表于 2010-11-20 09:23:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池第四脚有没有3M啊,你把U46修出电压来就好了,具体自己看电路图研究研究
