刚接到t61 的时候 是 不加电 拆开一看 是保护隔离没有过 就查到F2 的保险 烧了 换上之后就能加电了 心想好了
结果 电流从0.47 到0.98到0.83到0.93 到1。01到0.91到1.21 就掉电了
看上去像是刚刚跑过内存 就掉电了 测量屏线接口处保险也没有什么问题 把u4温控芯片拿下来是一样的效果
我想F2这个保险烧了 应该就是大短了 可现在是没有什么办法了 请各位大侠支招啊
ibm r50 这台机器就是 刚接到的时候 电池没电了 我插上电流表 能充电 也能开机 心想这是没什么问题了
后来我就把机器收起来了 过一会 儿 我开机试试 都没问题 过了 两天 我再开机试的时候就不加电了 插上电源之后也不充电了 待机0.01 的电流 把电池拔下来过一会插上电源 有时能开机 有时开不了机
把机器拆出来 看看也没什么发现 单用电源的时候不加电就是 没有3v 5v 只有1.8v ibm 芯片都已经发出 vcc5v on 这个信号了 但是经过电阻之后就拉低了 后来没什么招了 索性把 ibm h8 还有tb62501 都换了
现在就是 单用电源开机没有问题 单用电池开机就不加电 用电池开机就只有1.8v 出来 没有3v 5v
用电源的时候 把电池插上就能充电 也能开机 把电源拔了 电池也 能用 但是 直接用电池就不行
要是先插上电池 再插上电源的话 也是不加电的
现在真是没啥招 了 请各位大侠支招啊
