查看: 3657|回复: 29
[笔记本]
旭日150无PCI MINI REF时钟维修
发表于 2010-11-12 16:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一台旭日150机:故障USB 不能用:首先有表对地打阻值,发现有一组DATA线对地只有80多欧了别有一组CLK对地也只有200多欧,不说大家都知道:正常阻值应为600左右吧,.经过检测,为南桥坏了.跟客户报价开单,拆机换南桥.拆开机器取下南桥然后、上了一个新桥上去,居然开机电流不动了,上测试卡测。为不跑信号心想可能南没作好或南桥坏了.毫不犹豫的又换了一个上去,上电测试居然故障同样.:小样心纳闷了.感觉不对劲,心想还是测下吧。拿起波波器PC引脚AD线有动作闪一下.
心想难道是我买的南桥有问吗?恨下心再换一个,为了不再感觉有误,所以拿出一块好主板,拆下一个南桥,上了上去.再次测试还是一样.天那果然不是南桥问题.BGA BGA坏了.只能老实修修吧.首先看看,主板上有无掉件或少件的.仔细的找了几变,确实没掉.那再查查供电吧,经测也没问题,再测测时钟14.318也工作了.再测CPU CLK也正常
再测CPU RST#1.05V也正常.接着量了下ADS#也有跳变,同时也打了地址和数据线阻值也没发现问题.跟着思路再测应该南桥这边了,首测南桥PCI上复位,也能出来,那就测PCI62脚重信号也有变,应该能跑信啊.又用 示波器测了下PCIAD引脚,又是开机跳下,说明CPU能寻址.又多测了两变,但有时发现,没有跳变又时又有了.唉原来是这样.再顺着打PCI引脚阻值吧.也无果再测各接口时钟吧,当测到PCI
MINI COLK
时发现不出,先不管打开图看看.
顺着追了上去,到了R29然后又到了时钟芯片,加点又测了下电阻两头都无信号.这下明白了.可能时钟芯片发出时钟不对了.再测56REF14M出的也不对..找来料板换了一个顺时加点,加流跑了起来,久违的LOGO出现了.
参与人数 3下载分 +10 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
陈仁 + 5 思路清晰
辉哥笔记本维修 + 5 好思路不错
本文由 会员314817 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-12 21:27:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
嗯~~学习了
发表于 2010-11-12 21:39:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,学习了
发表于 2010-11-13 11:14:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不错    要是我只能看天花板发呆咯
发表于 2010-11-13 11:26:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时钟频率不对,用示波器也量不出来啊。。
发表于 2010-11-13 11:30:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ADS#也有跳变用示波器量的吗?要100M以上的才能量到吧。。
发表于 2010-11-13 11:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主对各种信号的了解令我佩服啊
发表于 2010-11-13 13:24:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主高手,学习了
发表于 2010-11-13 17:19:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ADS#要在100M以上 才能显示出来。
发表于 2010-11-13 17:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那你的意思是说 换了南桥之后    哪个R29电阻也坏了
发表于 2010-11-13 18:27:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你再仔细看看帖子,不是R29电阻坏了,是时钟芯片坏了。
  我是跳过R29电阻,它并没有坏。
发表于 2010-11-13 21:13:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ADS#是寻址信号吗
发表于 2010-11-13 21:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    信号学的真好   现在我也学者看图纸修机了   图纸真重要拉
发表于 2010-11-14 01:07:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经典呀谢谢楼主知道了好多信号 感谢!
发表于 2010-11-14 08:00:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是经过R92不是R29到的CLK IC !LZ看下
发表于 2010-11-14 08:55:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主信号部分的功力真强啊。。
发表于 2010-11-14 10:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错    要是我只能看天花板发呆咯
发表于 2010-11-14 10:42:18 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
看了贴子发现现在修板真累啊。 一连干了三个SB 。。都是时间在上面啊! 不过楼主的对信号相当的熟悉啊! 佩服。
发表于 2010-11-14 12:39:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是做BGA时搞坏的呢?
发表于 2010-11-14 12:42:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你们都真强,量ads#跟玩一样,这个信号上了cpu根本都够不到
