- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-2
- 精华
呵呵,这次因为前面功课做的多了,弄起来相应就简单了很多!
先说说故障,没拆开前测绿线无电压!直接拆开外盒,发现保险烧了!呵呵,自大有时候是不好的,直接上了个保险一通电保险又爆了!还是得老实点,顺下去测4个整流二极管,好的,接下来发现2个200V 330μF的电容有一个损坏,顺道查了一下2个100K的分压电阻,有一个也坏了,接下来查2个J13009-2,都坏了,再把周围元件测了一下,都好的,从一个台达P3的电源里拆了2个200V 470μ的电容,在一个坏液晶显示器主板上找了2个100K的电阻,去电子商店买了2个j13009-2换上,ok,上电,保险不爆了,测了下TL494的第4脚、12脚、14脚,一切正常,短接黑绿线,5V、3.3V、12V都正常了!
在这里鄙视一下那些杂牌垃圾电源,因为昨天从别人手里拿了一个电源,拿在手上轻飘飘,开机不亮,绿线、紫线电压正常,拆开里面瞅了一下,立马打消我修好它的念头了,里面初级滤波部分全省,散热片跟纸板一样,稍微测了一下,应该是7500坏了!宁可把5年前的长城修好,也不想修这种电源! |
