查看: 2676|回复: 16
acer3640维修过程
发表于 2010-11-12 14:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿过来的时候,触发不跑码,上CPU假负载,量供电.时钟.复位.PG.基准都有,量AD线的时候,有几个点不通,处步判断是北桥ATI  200M虚汗了,上上带灯测试的一测果然有几个点不亮,马上换北桥(因为板是买来的,所以不加汗),换了之后测试可以跑了,不过跑了两次哟\又不跑了,一下子傻了.怎么会这样呢?(因为本人是新手,所以)以为不小心碰到那里了,仔细看了看板也没有碰到那里,这可麻烦了,怕啊没办法继续修呗,问了下旁边的修机高手,他叫看下BIOS  29脚有没有波,我量有,然后又叫我看下16脚有没有,我量了没有,然后叫我换了南桥SB460,换了就跑码了,真高兴自己第一次修好一块板啊
发表于 2010-11-12 14:16:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板是最难修的
除了SB+NB+EC以外
发表于 2010-11-12 20:27:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我想问问量29PIN和16PIN  是什么意思   有知道的回答一下
发表于 2010-11-12 20:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没修过.也在好好学学大家的做法
发表于 2010-11-12 21:35:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好了固然开心,但学到什么了吗?为什么那位高手要你量这2个点,你知道了吗?
同求量那2PIN有什么作用
发表于 2010-11-12 22:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和ls 一样 问问为啥
发表于 2010-11-13 11:07:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
期待楼主解说下这两角
发表于 2010-11-13 11:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是啊,那两个点有什么用?
发表于 2010-11-13 12:01:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晕,说得这样不清不梦,,我都不知道是怎么回事。。
发表于 2010-11-13 12:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两次是诊断卡跑完了显示了,  还是诊断卡跑了两下不跑了,没说清楚啊!
发表于 2010-11-13 15:06:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的表达能力需提高。不知道在说什么。说北桥不加焊。直接换??能跑又不能跑。
还有量那两个脚换南桥。。。奇奇怪怪
发表于 2010-11-14 16:26:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS的29到44是地址线待机的时候就有波形,25  AO-到16  A18是AD
发表于 2010-11-14 16:32:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS的KBC_D0到D7是地址线待机的时候就应该有波形,A1到A19是数据线触发之后就也应该有波形,可我触发之后,A1-A19没有波形才换的南桥,直接换北桥是因为这块板是统货过来的,这些桥的话,一般都有些损伤,所以直接换,不重做!
发表于 2010-11-14 16:33:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AD线是受南桥管理的
AD线要有波形才会跑码的
发表于 2010-11-15 00:34:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
回复 wwy1215 的帖子
南桥有没有波形到BIOS,不是测26PIN 28PIN就可以了吗?楼主怎么会测到AD线去了呢?还请楼主解释一下
发表于 2010-11-15 01:16:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个BIOS是参与触发的,所以才要量AD线
发表于 2010-11-15 11:13:44 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了,谢谢楼主的解释
